Compte rendu de soiree : Jeudi 16 Mai 2013
Salut,
Voici un rapide compte rendu de la soirée du jeudi 16 Mai 2013
- Jnat a utilisé la Charly pour percer les trous de son PCB. Une moulinette permet de passer le code de perçage de Kicad vers du G-code.
La Charly a bien fait son boulot, un test sur le martyr a donné des trous parfaitement positionnés, percés en 1mm.
La semaine prochaine : sur du cuivre avec tous les changements d’outils nécessaires. - Patrick a modifié le distributeur de friandises et de boissons pour l’adapter aux canettes de coco
- Elyan et Patrick ont modifiées les spirales pour adapter les tiroirs aux friandises
- Patrick a usiné un support de lame pour la Dremel
- Vincent et Gérard ont démonté la tête de la Reprap, et sa partie chaude qui semblait n’être pas très bien fixée, ce qui était le cas.
Ils ont décidé de concevoir et d’imprimer une pièce pour mieux la tenir et, en plus, la déplacer un peu vers le bas (~5mm) de façon que le chariot des X soit un peu plus haut et ne heurte plus les vis du plateau.
Le reste de la soirée a servi à installer, avec beaucoup de difficultés, Openscad, un logiciel de dessin 3D (merci à Crafty pour son aide précieuse). - Coline a pu voir la forme d’onde de son gradateur vintage (merci à Yannick et aux bidouilles d’Eric) et oh surprise ça flick que sur l’alternance positive. La faute au diac alors? Le mystère reste entier.
