Tooling machine galore
Depuis le début de l’Electrolab la fibre mécanique a été présente chez plusieurs membres, avec la conviction que le fait de disposer d’équipements adaptés à cette discipline était indispensable.
Alors bien évidemment, des tournevis, clés, scies, marteaux et même un peu d’électroportatif font partie du premier cercle des outils dont doit disposer le lab. Mais il faut surtout autre chose : des machines-outil, c’est-à-dire des machines d’usinage permettant de créer des pièces et des outils sur mesure.
Le parc en service
A ce jour, le lab dispose de plusieurs machines-outil en service opérationnel : il y a notamment un tour parallèle et une fraiseuse conventionnelle (c’est-à-dire commandée à la main à l’aide de volants), une scie à métaux à ruban et une perceuse à colonne. Nous disposons également de deux petites fraiseuses à portique CNC dont une ID Conception. Toutes ces machines ont déjà été présentées dans ce blog, notamment en raisons des réparations et mises aux normes menées avant leur mise en service. Pour rester fidèles à nos principes de faire les choses soi même d’une part et pour ne pas dépasser le budget de l’association d’autre part, nous avons fait le choix d’acheter des machines d’occasion à destination du ferrailleur. Le fait de devoir les réparer AVANT mise en service oblige les membres à comprendre le fonctionnement de la machine et à se l’approprier. Ces machines de taille moyenne font souvent un peu peur aux profanes : en les impliquant dans les travaux de restauration et de maintenance, cette appréhension s’étiole à relative brève échéance.
Nouvelles machines d’occasion
Toujours à l’affût de bonnes opportunités, les membres du lab interviennent régulièrement pour organiser l’acquisition de machines dont quelques unes sont présentées ici et devraient être mises en service au lab dans un futur plus ou moins proche…
A) Fraiseuse à commande numérique 4 axes
Course : 500 x 400 x 400mm
Commande CNC simultanée de 3 axes parmi 4 en boucle fermée, règles de mesure et visu intégrés, import de Gcode possible
Table ronde rotative, broche ISO 40, fourreau de perçage manuel, changeur d’outil hydraulique
Puissance moteur broche : 5,5 kW
Puissance installée : 10kVA
Entrainement des axes : servomoteurs DC
Vitesse de déplacement des axes : 9m/min max
Précision des pièces usinées : 0,02mm (estimé)
Graissage centralisé
Année de fabrication : 1990
Poids : 3 tonnes
Pannes connues : un étage de puissance surchauffe un peu et requiert une ventilation forcée, écran cathodique un peu fatigué.
Machine acheté par le lab mais disponible en octobre 2013, car l’ancien propriétaire en a encore besoin 🙂
Date de mise en service estimée : 2014
B) Et Maurice c’est qui ?
Tour à commande numérique 2 axes à tourelle porte-outils automatique 8 positions de marque Mori Seiki
Diamètre d’usinage max : 150mm
Longueur d’usinage max : environ 190mm
Commande CNC 2 axes en boucle fermée
Moteur d’entrainement du mandrin : 5,5 kW (surcharge possible à 7,5kW pendant 30mn)
Vitesse de rotation maximale : 6000 rpm
Année de fabrication : 1986
Poids : 2,5 tonnes (sans accessoires externes)
Pannes connues : étage de puissance du variateur à réparer, l’étage de puissance d’un servomoteur a une panne thermique.
Précision des pièces usinées : 0,01mm
Mandrin à serrage hydraulique (force de serrage programmable).
Puissance installée : 18,5 kVA
Machine achetée et stockée dans un lieu proche lab en attendant sa remise en état
C) Presse d’atelier hydraulique
Largeur de travail : 1000mm
Hauteur de travail max : 1000mm
Course du piston : 400mm
Force maximale exercée : 500kN (50 tonnes)
Poids de la machine : 1 tonne
Alimentation en énergie : air comprimé
Cette machine est actuellement en cours de réparation
Date de mise en service estimée : Q3/2013
D) Machine de découpe CNC plasma/laser
Ceci n’est pas une machine achetée mais en grande partie fabriquée par les membres de l’Electrolab : c’est donc un projet du lab. Mais à cet instant, la machine n’existe pas encore concrètement.
Ayant la forme d’une fraiseuse à portique (gantry router), la machine est prévue pour découper principalement des produits plats à l’aide d’une tête de découpe plasma. Dans un second temps, elle sera optionnée avec une tête laser (pour découpe du métal principalement). La source laser utilisée est déjà disponible et vous a été présenté il y a quelques semaines dans ce blog : reportez-vous à l’article concerné.
Les caractéristiques de la machine ci-dessous sont encore provisoires, car on en est au stade de la réflexion 🙂
Commande CNC 3 axes en boucle fermée, possibilité d’installer un 4ème axe (table rotative)
Langage de commande : GCode
Taille maximale des produits plats : 3000 x 2000 mm
Poids maximum de la pièce brute: 600kg
Précision finale des pièces découpée : 0,3mm (en plasma), pas encore déterminé en laser (souhaité : 0,02mm sur une surface réduite d’environ 500 x 500mm et idem au plasma pour l’ensemble de la table)
Poids de la machine complète: 5 à 10 tonnes
Vitesse de déplacement des axes : 30m/min max
Entrainement des axes : servomoteurs triphasés
Capacité de découpe : 20mm acier ou inox et 8mm alu en plasma . 10mm acier, 6mm inox, 3mm alu en laser. Le laser permet aussi de couper le bois et le plastique.
Type de laser : CO2 à recirculation de gaz, longueur d’onde 10,8µm
Puissance optique laser (CW, mode TEM00) : 1,2 kW, puis boosté à 1,7kW. La puissance délivrée est réglable à partir de 100W, ce qui permet la gravure.
Gaz de process pour la découpe : air, N2, O2
Pannes connues de la source laser : système de régulation de l’étage de puissance déficient, pompe à vide au fonctionnement peu fiable, chiller manquant, second système de refroidissement en panne. Rien d’insurmontable en somme.
Autres têtes d’usinage envisageables : routeur 7,5 KW (pour découpe bois et plastique), disqueuse (découpe rectiligne de pierres)
Puissance installé (table de découpe seule): 12kVA
Puissance installé (système de découpe plasma seul) : 3kVA initialement puis 15kVA dans un second temps
Puissance installé (source laser seule) : 32kVA
Surface au sol requise pour exploiter un tel équipement : 60-100m²
Date d’entrée en service : Q4/2014 (plasma), Q4/2015 (laser)
E) Fraiseuse à commande numérique 3 axes
course : 800 x 600 x 600mm
commande CNC en boucle fermée, règles de mesure et visu intégrés, import de Gcode possible
Broche ISO 40, changeur d’outil hydraulique
Puissance moteur broche : 10 kW
Puissance installée : 20kVA (estimé)
Année de fabrication : 1991
Poids : 6 tonnes
Pannes connues : aucune
Machine en cours de repérage…
F) Compresseur d’air comprimé
Certes ce n’est pas une machine outil, mais tout atelier qui se respecte a besoin d’air comprimé. Actuellement le lab dispose pour son circuit d’air comprimé d’un compresseur grand public. Certes de facture correcte, il est trop modeste pour un usage continu de la perceuse inversée, et ne permet aucune opération de sablage. Pour la machine de découpe plasma/laser présentée ci-dessus, il ne convient pas non plus. Heureusement, le successeur est disponible, il fournit 1050l/min d’air à 6bars. Puissance moteur : 7,5kW, cuve 500 litres. Poids : 1 tonne. Sécheur d’air intégré.
