Compte rendu de soiree : Jeudi 21 Mars 2013
Salut à tous !
Voici un petit compte rendu de la soirée du jeudi 21 Mars 2013.
Une fois de plus, une fréquentation record et des créations et avancées dans tous les domaines. Certains projets de longue date effectuent leur retour au devant de la scène, d’autres s’améliorent continuellement.
Bravo à tous pour votre talent !
- Laurent, Jean-Baptiste et Gérard ont fait démarrer la Reprap du Lab. Encore une semaine ou deux de réglages, et elle devrait pouvoir être utilisable assez rapidement. (Vidéo à venir !)
- MrPozor a analysé la communication SPI entre son Raspberry Pi et un afficheur ePaper pour ensuite recréer le protocole en Python. Le but est d’utiliser l’afficheur en combinaison avec un système de contrôle de chauffage qui tourne déjà sur le RasPi.
- Crafty a décortiqué les donnés des mesures effectuées sur le projet Harvester pour détecter les phases de fonctionnement durant les quelles le rendement du système n’est pas optimal. Il a commencé une deuxième version du schéma de la carte qui devrait corriger les défauts détectés.objectif : 90% de rendement !
- 3dsman, après avoir refait la pièce du système de fixations de la CNC qui avait lâché mardi, a usiné deux pièces en alu qui serviront de refroidisseur pour LEDs de puissance afin de modifier deux petites lampes de plongée halogène.
- Guillaume a travaillé sur une nouvelle version de son quadcopter, le circuit est encore plus léger !
- Audran a gravé une carte pour son projet de tourelle laser, l’a percé avec la perceuse inversée (d=0.8mm) et a soudé les 28 vias qui relie les 2 faces avec la technique du petit fil de cuivre soudé de chaque coté.
